查看: 2177|回复: 5
求救-阳光家园17纯平B+不升压
发表于 2008-9-17 21:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
此机故障现象:开机绿灯亮,但是黑屏.有时很久不用通电又正常,可以用很久.说不定某天再开机又出现前面现象.虚焊基本都补了一遍.
有故障时:通电B+为61V,测升压三极管D极有61V,G极无电压.断开行管也一样.
升压三极管,二极管,升压电容,升压电感经检测代换都无升压反应,周边元件经检测也没问题.
行扫描块是TDA4856的.
请高手指导下,先谢谢了.
发表于 2008-9-17 22:47:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
二次电源滤波电容正常吗
发表于 2008-9-18 02:00:44 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
二次电源滤波电容正常
发表于 2008-9-18 13:44:27 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
TDA4856 10脚有11.5V (正常值为12V)
                6脚有8V       正常值为5V
发表于 2008-9-19 20:00:10 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
很可能是限流电阻电流过大引起保护了,如果是这样的话,你就得查找6脚到G级之间的推挽放大电路及其他电阻电容是否正常,,,如果都正常,你就得仔细检查4856了,我是这么认为的,查完请回复一下。哥们
发表于 2008-9-20 00:32:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换了个行管,现在在试机着.再试几天没情况就让客户先拿走了~~
一般像这种不稳定的行管有什么好的检测办法么?
谢谢楼上的兄弟,基本这一路的元件都一一排查了.无问题呢.
[ 本帖最后由 xiaose_520 于 2008-9-20 00:33 编辑 ]
