查看: 3927|回复: 15
[求助中]
求帮忙
发表于 2013-7-8 13:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人前几天去深圳市买了三个二手的AOC  TFT24W90PS 显示器.其中有两个会不定时黑屏.现象时突然黑屏.指示灯不亮.按电源开关没反应.把电源插头拔掉等一分钟再插上.按电源开关.显示屏亮.一天内正常。电源板上的零件没异样,5v正常,12v变18v.请各位大师分析是啥原因。
发表于 2013-7-9 15:00:01 | 只看该作者 �
就是不知道是不是12v出问题。本来电压时多少v。看过论坛说有的显示器本来就是16v。18v.注:《我是带载量的》  显示器是AOC2430 V
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-8 23:30:11 | 只看该作者 �
hwa236 发表于 2013-7-8 21:57
电源板问题,检查电阻阻值,不正常会使后路电压升高。我试过换电阻阻值偏差,输出太高,直接爆电容的时候。
发表于 2013-7-8 23:27:33 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2013-7-8 16:13
应该是电源部分存在异常引起的。重点是电容,滤波的。
发表于 2013-7-8 21:57:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-8 21:10:56 | 只看该作者 �
应该是电源板的问题吧
发表于 2013-7-8 16:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-9 15:23:51 | 只看该作者 �
那就先将5V和12V的滤波电解换新的试试先。
发表于 2013-7-10 07:19:31 | 只看该作者 �
电源部分、驱动板部分和高压板部分都可能出现问题,
发表于 2013-7-10 08:09:50 | 只看该作者 �
高压包的两个阻值 一样呗?
发表于 2013-10-12 15:22:29 | 只看该作者 �
这应该是一个通病,我这有十几台这样的显示器,论坛里没这型号的先列,怎么没高手碰到过这种情况么,等高手解答,
发表于 2013-11-10 00:07:33 | 只看该作者 �
前几天修好一个2430v液晶,电源板就是5v和18v。从图纸获知输出5v和16v
发表于 2014-1-24 18:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-13 19:55:51 | 只看该作者 �
我有一台机器也是这种故障
发表于 2014-7-14 23:43:14 | 只看该作者 �
高压板有腐蚀
发表于 2015-2-9 12:07:42 | 只看该作者 �
你有mcu吗???
