查看: 3808|回复: 5
华硕 K40IN.接充电器黑屏。求教谢谢
发表于 2013-7-8 11:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕 K40IN.接充电器黑屏。求教下,一接适配器就黑屏,有时候等1.2分钟才黑,黑屏时候,电脑运行正常。要先让笔记本休眠,才可以在亮起来,亮1分钟左右又自动黑了。不是设置问题。适配器不是原装的,机子是19V 3.42A     现在用的是19V 4.7a...
还有就是,不接适配器一切正常,不黑
补充下哈,刚才试了下外接显示器正常,亮度调高了就黑,请问是什么问题,LED显示器
发表于 2013-7-8 11:30:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接个高压板上去·试下·
看下是灯管还是高压的问题吧
发表于 2013-7-8 11:41:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢,不好意思,刚才说错,显示屏是LED的,,手里木有高压。请问下,有可能是适配器的问题嘛
发表于 2013-7-8 12:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很有可能是适配器的问题 不能换个试下吗
发表于 2013-7-8 12:16:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
店长 发表于 2013-7-8 12:00
很有可能是适配器的问题 不能换个试下吗
。谢谢。就是手里头没现货,要调货。现在3.42比较少了。。补充下哈,刚才试了下外接显示器正常,亮度调高了就黑,请问是什么问题,LED显示器
发表于 2019-9-16 14:39:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
