查看: 11004|回复: 15
长城网星节能电源ATX-3000维修几例
发表于 2013-7-6 20:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现象:有5VSB,短接绿线与地,风扇一转就停。测AZ7500EP-E1-12脚7.9V,至AS339第三脚4.6.明显偏低。测5vsb为5.1V正常,
维修:更换二极管D9,测AZ7500EP-E1-12脚10.1V.至AS339第三脚5.1,短接绿线与地还没无输出。测AS339第二脚 至AZ7500第四脚4.5V,明显是电路保护,再查系二极管D23漏电,更换后正常
二、现象:有5VSB,短接绿线与地。风扇一转就停,测AS339第二脚 至AZ7500第四脚4.5V,明显是电路保护,测AS339第四脚为0.3V偏低,正常应为1.3V.5脚电压1.3V正常,经查系R49(10K)开路,更换后正常,
三、现象:有5VSB,短接绿线与地、风扇一转就停,测AS339第二脚 至AZ7500第四脚4.5V,明显是电路保护,测AS339第四脚为1.3V正常,5脚电压3.5V偏高,明显是电路保护.经查系R64(56K)开路,更换后正常,-12v检测。
四、无5VSB,查付电源IC-P1014AP爆列,更换后测输出12V为11.1V、5V为4.8V、3.3V为3.4V.测二只大电容两端电压为290V偏低,查均压电阻正常,更换二只电容后各组输出电压正常。此时测二只大电容两端电压为312V
五、现象:有5VSB,短接绿线与地、风扇一动就停,测AS339第二脚 至AZ7500第四脚4.5V,明显是电路保护,测三极管Q7Bce极电压为4.2/4.8/4.9
证明此管已导通,拆下测此管正常,代换电容C20/50V2.2UF后正常,此时测得此管BCE电压为4.8、0、4.9
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
宇光 + 12 赞一个!
发表于 2013-7-6 20:57:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主怎么有这么多同型号的电源来修呀
发表于 2013-7-6 21:13:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-7-6 21:14:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
宏信 发表于 2013-7-6 21:13
回收的网吧机,一百多个呢?
我想也是。你们那的回收价多少
发表于 2013-7-7 08:54:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也想知道你们那的回收价多少......{:soso_e100:}
发表于 2013-7-7 10:23:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主 求指点 真心求指点  长城网星电源 紫线 5V 绿线 3.6 v  短接  无反应,查77500B 4脚 悬空 短接绿线紫线 还是无输出 求解
发表于 2013-7-7 13:49:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
547337351 发表于 2013-7-7 10:23
楼主 求指点 真心求指点  长城网星电源 紫线 5V 绿线 3.6 v  短接  无反应,查77500B 4脚 悬空 短接绿线紫线 ...
查12脚有否8V电压(待机时),如果有的话查两只驱动管q5、q6.如果正常的话试换7500、初级两只开关管有否工作
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-666625-1-1.html
发表于 2013-7-7 17:44:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
宏信 发表于 2013-7-7 13:49
查12脚有否8V电压(待机时),如果有的话查两只驱动管q5、q6.如果正常的话试换7500、初级两只开关管有否工 ...
已经换了7500B 不行~~~开关管 也是好的 还是不行
发表于 2013-7-7 23:19:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12脚有8-12V电压吗?还有4脚对地试下
发表于 2013-7-8 01:28:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
R49(R64  在哪里 可否上一个图 我怎么找不到呀~
发表于 2013-7-22 21:30:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
请问下R74是多少欧的电阻,我拆下后看不清颜色,测量才0.16欧
发表于 2013-7-23 11:15:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢分享{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-24 18:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错的帖子  对保护的   339的4脚 5脚要引起重视了
发表于 2013-8-11 14:25:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
真赞,感谢lz分享经验
发表于 2013-8-16 22:49:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
新手求指点,手头有个长城网星ATX-3000雷击后通电用表测各路均无电压,量过保险管没事,可能是哪的问题呢??
发表于 2013-8-18 20:16:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我这边就一个电源。。。又没替代零件 怎么修。。。
