查看: 7779|回复: 12
长城液晶显示器菜单被锁
发表于 2008-9-16 10:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金长城A91+.19宽屏液晶按菜单提示被锁.
请问如何解锁.网上我找了没有找到答案....\\
发表于 2008-9-16 10:51:06 | 只看该作者 �
解锁,进工厂模式或硬件解锁.
发表于 2008-9-16 17:13:16 | 只看该作者 �
问厂家客服吧,他们会告诉你,上一次我也遇到过,只是型号与你的不一样,不能帮你了
发表于 2008-9-16 18:03:17 | 只看该作者 �
按中间两个
+ 和— 同时按主就可以
发表于 2008-9-18 19:31:48 | 只看该作者 �
楼上的..你哪个是解锁开机键盘的.不是解锁菜单的..有谁知道的帮忙下啊..
郁闷..长城也搞密密....
发表于 2008-9-18 21:44:25 | 只看该作者 �
先查一下是哪个按钮漏电引起的,开机后再长按该钮一试.
发表于 2008-9-19 10:10:07 | 只看该作者 �
这问题忘记怎么解决了,之前好像是我将那个24C16的数据拆下来用LT48将里面的数据清了再装上去就行了。
发表于 2008-10-2 13:17:44 | 只看该作者 �
说明书上一般有介绍,比如光盘上pdf文档
发表于 2008-10-2 18:45:13 | 只看该作者 �
长城:
先按住MENU键再按电源键,等显示器打开后再按一下MENU键,就可以进入了。
发表于 2008-10-2 18:48:34 | 只看该作者 �
上面是进入工厂模式的方法,应该就可以解锁了
发表于 2008-10-2 18:57:34 | 只看该作者 �
回9楼的我哪个试了不行的。你哪个是台试机吧。我这个是液晶啊。
发表于 2008-10-3 09:31:40 | 只看该作者 �
我说的也是液晶,如果不行,那我就不知道长城其它进入的方法
发表于 2008-10-5 12:55:41 | 只看该作者 �
我遇到过飞利浦的菜单锁。长按MENU键20秒就好了。
