查看: 3381|回复: 7
硬盘没反应
发表于 2013-6-25 15:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
RT,希捷250GB和500GB的硬盘通电开机无反应,不转动,没有任何反应,怎么修理。望高手指点迷津!!!谢谢!
发表于 2013-6-25 15:33:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
换个电源接口试试,电机没法修啊
发表于 2013-6-25 15:37:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完全没有转,那只有换板试试了。
发表于 2013-6-25 15:44:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用万用表测试一下12V是否进入电路板,再测试一下电机接触点是否有3V以上的电压,如果,没有电压,就是电机驱动芯片坏了,有电压不转,就是电机坏了,固件门盘,还有个通病,就是坏电机。
发表于 2013-6-25 21:00:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过 电机卡死了  小心点开仓 不碰坏磁头的情况下 (我忘) 方向了 转磁盘 能动了就能修好 希捷250G 320G 过热就有这通病 不过很遗憾 修好后即有可能出现环道 这一批次的盘热稳定性 不好 笔记本盘也有这毛病 但是我就没拔了好过  还有出现环道 用HDDREG修 能修好
发表于 2013-6-25 22:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到电机坏的,肯定是要数据才开盘的,修盘的话,就算修好了,也用不了多久了。
发表于 2013-6-28 22:55:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我有一个80G的希捷本盘 串口的 也是感觉过热开几个小时的50以上了 是电机问题吗?
发表于 2013-7-23 01:53:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是电源问题吧,用万用表先检查各电压是否都加到电路板上了,从简单的入手,免得瞎折腾。我碰到过一个同事拿来12块笔记本硬盘,其中8块硬盘通电无任何反应,检查电路板时发现5V电源保险全烧坏,更换后全部搞定OK.
