查看: 3101|回复: 10
[求助中]
三星943NWX怪病。求助。
发表于 2013-6-24 10:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手不通电。拆机看鼓了俩个电容。换掉之后通电无显示。背光不亮。电压正常。求指教。本人新手
发表于 2013-6-24 11:10:44 | 只看该作者 �
通电无显示,可以看一下指示灯是不是亮了?测一下屏供电有没有?再测一下ONOFF信号有没有?外接灯管试一下高压板是不是好的?
发表于 2013-6-24 11:28:14 | 只看该作者 �
高压条或是的灯管测试了吗
发表于 2013-6-24 12:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-24 13:21:56 | 只看该作者 �
jie8888 发表于 2013-6-24 12:58
都是好的,3.3正常。屏供电正常。指示灯也亮。就是无显示
你外接试试
发表于 2013-6-24 14:09:23 | 只看该作者 �
屏线呢   先确定屏是不是好的   屏是好的话 就可能是BIOS了
三星的 BIOS 坏的多
发表于 2013-6-24 18:39:03 | 只看该作者 �
是高压坏了。带不起负载。高压的那个大的变压器容易坏,如果没有代换,可以改个高压试试。VCC用二极管的输出端就可以了。我改过,成功。
发表于 2013-6-24 18:53:44 | 只看该作者 �
943碰到灯管不亮的都是高压变压器坏了,换一个就好
发表于 2013-6-24 21:42:20 | 只看该作者 �
943的高压变压器很好买,原因就是943的变压器坏的多。
发表于 2013-6-24 21:49:58 | 只看该作者 �
高压问题,加条高压条就好的,改过好多
发表于 2013-6-25 14:26:38 | 只看该作者 �
这个我遇到个   这个高压板保险烧了
