- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
8#
发表于 2013-6-21 23:38:29
只看该作者
罗工SAS 发表于 2013-6-20 22:54
数据重新和数据恢复深度揭秘都是很好的书,一点点的看吧。
顺便问下另一个问题。手头上有个希捷的80G 串口盘。这盘原先应该是好的,可能在一次测试中,因电源的问题给“烧了”,目前无法正常工作。现象是,接上电源后,听不到盘内马达启动或是转动的声音。电路前面有12V和5V的供电,但马达端点上的电压都为12V左右。
这次碰到一个型号一致的硬盘,就顺便测下供电了。发现一个8脚贴片管子,型号为4833,它有输出-5V的电压到盘体里面去的。而这个损坏的盘没有。
损坏的盘上用的芯片是“E3P1S”,应该功能作用是一样的吧?因为硬盘的型号一致,电路板上用的元件布局一致,只是几个元件是不同的型号,但具体的位置是一致的。如果可以代换的话最好了。
还有个,如果是这个芯片损坏引起的,那这个-5V的电压是起什么作用的?又会使马达的供电电压导常,不工作?
补充一点,将好的硬盘的电路板换到坏盘上,连BIOS芯片都不用换,这坏盘就活了,能正常读出来里面的数据。 |
