查看: 2797|回复: 4
[主板维修]
联想L-A690 不挂硬盘能进 pe 挂了硬盘 就停在lenovo不动了
发表于 2013-6-17 23:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
联想L-A690  是V星给联想代工
怎么下手 了?
补充内容 (2013-6-18 15:48):
肯定不是硬盘的问题 硬盘在别的电脑上试过 ,而且是新盘 没有一点问题,不挂硬盘可以进pe
补充内容 (2013-6-18 15:49):
用u盘 不挂硬盘可以进pe
挂了硬盘就停在lenovo 不动了
发表于 2013-6-18 00:21:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
千万别给大家说你没有换一个硬盘试试
发表于 2013-6-18 03:44:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
确定硬盘正常????换个SATA光驱上去试试
刷个BIOS试试,这个板南桥SB600好像也经常出问题
发表于 2013-6-18 09:22:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我碰到几次这种情况都是硬盘的问题!
发表于 2013-6-18 09:28:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个硬盘吧
