查看: 7661|回复: 14
ST1000DM003数据恢复,常忙.
发表于 2013-6-17 19:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个ST 1000G台式机盘,
MODEL:ST1000DM003
通电不转听到有吱吱声,应该是卡头了.开盘发现磁头停在盘片中间,小心拨回磁头架上,接上UDMA通电起转常忙.
有哪位指点下,下一步要怎么做.
听说要短接电路板
发表于 2013-6-17 21:43:45 | 只看该作者 �
首先,进UDMA看看能否进入指令模式,能进入指令模式,就可以操作指令来维修了。
如果,进不了指令模式,就要短接板了。
发表于 2013-6-18 07:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
罗老师你好,进不了指今模式,这板不知道要短接斩两个点。短接完了进去应该怎么操作?
发表于 2013-6-18 07:51:39 | 只看该作者 �
帮顶,用PC3000那
发表于 2013-6-18 10:04:22 | 只看该作者 �
DM盘就算短接也要用瞬间短接法,只知道短接不行,要搞清楚为什么短接,短接的原理何在,你这个盘肯定是固件区划伤,或者磁头损坏了。
短接图你发个电路板清晰的正方面照片,我告诉你是哪两个点。
发表于 2013-6-18 10:29:00 | 只看该作者 �
是的,我是在论坛看到说是可以短接.并不知道原理,新潮科技可以给我讲讲吗?谢谢!
发表于 2013-6-18 11:33:40 | 只看该作者 �
你发的图片全部看不见
发表于 2013-6-18 14:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-18 15:10:53 | 只看该作者 �
帮你圈出了两组,由于板子不在我手里,我无法测量,就这两个其中一组就是。
发表于 2013-6-18 17:27:28 | 只看该作者 �
谢谢,我按照你圈的那两个点试了一下。我是先短接后通电但硬盘还是在转,一直忙,短接的流程是先短接再通电等硬盘就绪之后进2级起转电机吗?新潮大哥可能给我讲讲原理吗?
发表于 2013-6-18 18:35:03 | 只看该作者 �
瞬间短接法,不是你这样搞的。
那应该怎么做,请高人指点啊,现金答谢!!  详情 回复 发表于 2013-6-18 20:49
发表于 2013-6-18 19:03:12 | 只看该作者 �
能说说具体怎么操作呢,是什么个候短接.
发表于 2013-6-18 19:54:21 | 只看该作者 �
原理是:短路磁头读通道,目的是能够进入指令操作。
发表于 2013-6-18 20:49:02 | 只看该作者 �
新潮科技小俊 发表于 2013-6-18 18:35
瞬间短接法,不是你这样搞的。
发表于 2013-6-19 16:41:56 | 只看该作者 �
用镊子短接就绪后 吧镊子拿下来 进入指令模式看显示什么 在去维修  我想应该是挪磁头的时候 划伤盘片 活磁头损坏
