查看: 2645|回复: 7
烧机大法不管用
发表于 2013-6-17 09:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R25 PLUS 二修机, 5V经U503转后级5V(P5.0V)对地阻值为0, 上电侍机芯片8734A发烫,电流到0.1A,拆U503 芯片不发烫,各电压正常。电流到0.35A 因为(P5.0V)还到CPU供电芯片。确定p5.0v 短路,把P5.0V后面的滤波电容都拆了还是短路,用烧机大会烧P5.0V,电压调到6.8V 电流为2.45A,到处摸没发现哪发烫。没招了。哪位大侠有更好的办法吗
发表于 2013-6-17 09:20:54 | 只看该作者 �
后极一个一个拆 不要偷懒!!
发表于 2013-6-17 09:27:27 | 只看该作者 �
主要怕别人动了手脚
发表于 2013-6-17 09:27:29 | 只看该作者 �
可能是线路短路了吧    仔细看看了
发表于 2013-6-17 09:29:59 | 只看该作者 �
板层也摸摸2A应该是很烫了
发表于 2013-6-17 10:27:44 | 只看该作者 �
PCB中间层短路,这个很麻烦十有八九要报废
发表于 2013-6-17 10:34:10 | 只看该作者 �
这个短路比较严重,建议一级一级的断开试下。。。
发表于 2020-4-30 16:40:45 | 只看该作者 �
摸摸你的烧鸡线
