查看: 3074|回复: 7
D7575
发表于 2013-6-9 13:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这二天收到二台雷打坏显示器,拆开检测 桥堆坏  开关管坏, PWM 坏, 全部换完,还是不出 5V 12V    二块板都是用的,LD 7575   通电测试,启动脚 电压正常 ,但VCC 一直在,13-15V 间跳, VCC 连接的,电阻 电容二极管,全部换了,还是一样,  {:soso_e115:}
发表于 2013-6-9 13:31:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
板子没什么毛病吧,,内线断了吗,,测一下阻值
发表于 2013-6-9 13:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级测一下,不然就是光耦坏了
发表于 2013-6-9 15:22:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源板整个换掉。。这个最简单最快。。
发表于 2013-6-9 15:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MOS管限流电阻阻值正常么??正常的话看一下后级跟反馈吧。
发表于 2013-6-9 16:32:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源板很好修啊,检查MOS限流电阻,光耦,后级整流
发表于 2013-6-9 19:42:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换板算了,我这有一块13V稳的很,5V跳变  不好修,最后换板了
发表于 2013-6-9 19:58:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开关管S极电阻,0.几欧的查下,TL431换了再说
