查看: 2359|回复: 7
[求助中]
EP-8K9AI主板不过内存
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-12 16:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盘正EP-8K9AI主板,KT400芯片组,不过内存,报错,检测卡显示C1,测内存供电正常,1.2V正常,打内存槽阻值,每个排阻的阻值相同,刷BIOS,不行,换IO83697,不行。。。。换内存槽附近的1117和RT9137,还是C1。
现在该怎样修??
请各位大哥指点。。。。。。
发表于 2008-9-12 16:18:33 | 只看该作者 �
量一下SMB总线电压,也就是内存槽上91\92这两个脚,正常的电压应该是2.5V或3.3V左右,如果这两个电压不对,大多是南桥坏。
发表于 2008-9-13 16:21:44 | 只看该作者 �
91,92l两脚的电压都是3.1V,应该是正常的,我量正常的KT600的这两个电压是一样的
发表于 2008-9-13 16:41:14 | 只看该作者 �
查内存到CPU座的AD线,是不是CUP座空焊或者座子扩孔,接触不良
发表于 2008-9-15 21:42:57 | 只看该作者 �
检查CPU座没有发现变形和氧化现象
发表于 2008-9-16 10:52:36 | 只看该作者 �
用打阻值卡打AD线的阻值是不是一样的。。如果有不一样那就北桥挂了。。。
发表于 2008-9-17 00:27:02 | 只看该作者 �
没有打阻值卡,直接打排阻的对地电阻行吗?
只要阻值一样就算正常的吗?
发表于 2008-9-26 11:00:07 | 只看该作者 �
