查看: 5061|回复: 7
55寸打鱼机。。。花屏加闪屏。。求解。。。
发表于 2013-5-29 18:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
故障:开机。。左下角闪屏加花屏。时不时黑掉。。。其他地方正常显视。。。拿掉信号线。。。故障一样。。。拿掉排线。。显视正常,不闪了。。排除高压和电源问题。。。。求解是屏问题,还是驱动板。。。
发表于 2013-5-29 18:55:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿掉排线显示正常  那么说明什么问题了
发表于 2013-5-29 19:02:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
接触维修才2个月懂就不会问了。。。。。。。拿掉屏排线。。。。屏显视正常。。。说明灯没问题。。。接上屏线。。有信号输入。。。就显视不正常。。。应该是驱动板问题吧。。。。
发表于 2013-5-29 19:19:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
被砸到的把?再说屏线拿掉,亮灯能看的出屏是好的?
发表于 2013-5-29 19:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏供电看看
发表于 2013-5-30 09:17:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源板 高压板灯管都正常了。但你说拿掉屏线怎么看得出屏显示正常。应该是白屏才对,灯光均匀。最好上图片来分析
发表于 2013-5-30 10:23:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
该是屏的事情。因为是一个芯片输出的,不可能只是一脚坏掉的
发表于 2013-6-1 17:20:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
程序IC和mcu有可能有问题
