查看: 4141|回复: 1
进口 信越7783 顶级散热硅脂 导热膏 显卡/CPU含银硅脂 纳米硅胶
发表于 2013-5-29 12:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-2020358944.6.TzedFi&id=18606173571
制造企业:日本信越(ShinEtsu)化学工业株式会社
产地日本
品名:信越 X-23-7783-D
导热系数:>6.0w/mk
产品形态:灰色膏体
工作温度:-40 - 200度
产品说明:
1.导入最新纳米技术,细微分子能加强散热效能,颠覆传统导热膏使用感之全新产品.
2.电器绝缘性及佳
3.超高导热效率
4.其可辅助并提高CPU与VGA散热器效能表现,兼顾散热效能及运作安全
5.符合rohs/reach欧盟环保标准
保质:可于避光阴凉处长期存放。
相关知识:纳米导热硅脂,纳米是一种几何尺寸的度量单位,1纳米为百万分之一毫米,即1毫微米,也就是十亿分之一米,略等于四十五个原子排列起来的长度。
ShinStsuX-23-7783为信越专门为之提供的高性能纳米级硅脂之一,其中还包括X-23-7762和G751,而X-23-7783为此系列中导热系数最高的一款,性能最为强劲。
此类硅脂一般用于发烧级超频或对散热要求苛刻的机器(特别是笔记本
保证绝对正品;ShinStsu X-23-7783针管帽为黑色,G751帽为白色,另外不少买家提到G751相当粘稠,很难涂抹均匀,这其实是和膏体黏度参数有关,表中可以看出,G751黏度最高(3500),7783最低(1500),所以涂抹起来7783相对容易,用小刮刀即可完成,膏体有点像很细的纯水泥灰。
涂抹方法一:点几点在芯片表面,然后安装散热器具,开机,硅脂会在温度下自动流平。
涂抹方法二:点几点在芯片表面,然后用光滑的塑料膜大致的涂抹均匀。
附件附送小刮刀一件
大多数导热硅脂在使用半年或更长时间后,会出现“干化”或“硬化”现象,大大影响散热效果。
因此,要保证系统长期稳定地工作,要养成定期清理并重新涂抹硅脂的习惯~
实体店地址:深圳市福田区华强广场B座23L
联系电话:0755-82725488  小李
联系QQ:有事您Q我     有事您Q我
发表于 2013-6-2 20:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
抵制日货,钓鱼岛是中国的!哈哈
