查看: 4272|回复: 16
佳能2900故障---求助
发表于 2013-5-25 21:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位朋友看看这是什么问题
补充内容 (2013-5-26 16:17):
特别声名:打印的时候,只有纸头开始的位置有一片蒙蒙的黑色,其它部位正常。我已经把鼓芯,充电棍,磁棍,套鼓上的接触点,搓纸轮都清洁干净,机器也用风机吹得干干净净,但故障依旧。
补充内容 (2013-5-26 16:18):
换其它鼓打印是正常的,请问那里坏了。
发表于 2013-5-25 22:12:26 | 只看该作者 �
鼓漏粉,有可能。
发表于 2013-5-25 22:40:37 | 只看该作者 �
把胶棒用酒精清洗一下,还有刮板也用酒精清洗,然后晾干了在装回去,装的时候顺便把废粉仓清洁一下
不清楚胶棒所指为何物,慎用酒精  发表于 2013-5-26 10:14
发表于 2013-5-25 23:10:04 | 只看该作者 �
三楼正解,还检查一下搓纸轮和分页器是不是粘上碳粉了。
发表于 2013-5-26 08:27:05 | 只看该作者 �
你换的是哪个刮板啊 要换大刮板 或是冲电棍有问题
发表于 2013-5-26 08:41:21 | 只看该作者 �
确定到硒鼓换上两零件没好。就不必要修了,有的纯粹是磨损。
发表于 2013-5-26 08:44:22 | 只看该作者 �
直接换个硒鼓试试,现在12A硒鼓很便宜的
发表于 2013-5-26 08:47:40 | 只看该作者 �
漏粉了,搓纸轮上有粉清干净应该可以的
发表于 2013-5-26 08:53:16 | 只看该作者 �
这应该是搓纸轮上漏有粉吧。
发表于 2013-5-26 09:44:42 | 只看该作者 �
应该是充电辊比较脏,用湿抹布擦干净就可以了。
发表于 2013-5-26 11:22:57 | 只看该作者 �
我遇到的兄弟的类似故障,后面清洁激光器好了
发表于 2013-5-26 11:32:50 | 只看该作者 �
先换鼓试试,如果换了鼓还这样子,有可能是搓纸轮,洗一下子,还有可能是定影膜上面有破损的地方
发表于 2013-5-26 13:55:46 | 只看该作者 �
建议直接换鼓组件吧
发表于 2013-5-26 18:40:12 | 只看该作者 �
楼主修好 说一声啊
发表于 2013-5-31 12:44:00 | 只看该作者 �
就是抽纸轮有问题,这个很明显的
发表于 2013-5-31 13:48:47 | 只看该作者 �
  鼓的问题 ,直接换新的代用鼓又不贵
发表于 2013-5-31 17:42:38 | 只看该作者 �
换粉,粉的问题
