查看: 2924|回复: 10
Cq40 amd cpu上了速龙X2双核后电流5a
发表于 2013-5-22 20:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
有同行遇到这个情况吗,而且摸到一小电感线圈发烫严重,一坦电容Pc202击穿还白烟,pq202下管也击穿,全部更换连供电芯片也更换后出现Cpu电压不出来,Cpunb电压也不出来。再不敢上Cpu,拍扩大故障,原本故障很单一,就是开机无显,确认是北桥虚焊,就上了Bga,修好有显示了,店里有只Cpu想试下是不是好的,就装了没想到上电电就2A多后直奔3a,发现不对劲就断电,拿下cpu上电Pc202还烧了,直接来了个明火,干那么第一次,看着很严重,5a大短。现在心情很烦,该换也换了还是没撤
发表于 2013-5-22 21:45:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
怎么没人遇到过这种情况阿?
发表于 2013-5-23 09:24:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你的尝试,让我等人。望而生畏。。
估计没救了,桥挂了么?北桥?
这个板子,淘宝300多吧?
发表于 2013-5-23 23:16:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2013-5-23 23:16:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那电压不到桥,不关桥的事,烧了挺多管子
发表于 2013-5-23 23:20:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
PC202那电容直接起火了,PQ201 PQ202有一个管击穿,保隔的一个P管子击穿,LM393烧坏,最后连那线圈电感及电源管理芯片更换后修好了,但是这仁宝的必须相同型号的MOS管代换,不然继续会烧东西的,我查了一天了。
发表于 2013-5-23 23:23:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
新乡华宇 发表于 2013-5-23 09:24
你的尝试,让我等人。望而生畏。。
估计没救了,桥挂了么?北桥?
当时也不知,反正是因那CPU引起 PL201电流激增,然后那PC202坦电容就击穿了,芯片不用想都挂了,不清楚那CPU坏了没,反正以后CQ40 AMD换CPU都要注意喔
发表于 2013-5-23 23:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电烧了一大串
发表于 2013-5-24 07:00:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
当第一次上电大电流的时候楼主断电 那么楼主就不要在第二次加电了 用表打下值看有无元件烧了啊 结果第二次不加U加电 直接烧的更严重了
发表于 2013-5-24 17:22:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的,第二次没检测清楚再次上电的情况下只会烧得更厉害
发表于 2013-5-24 17:35:46 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
插错过阻值卡看见冒烟的,但CPU还是没有过,呵呵
