查看: 2946|回复: 6
三星743DF 不能插视频信号线
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-28 10:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个机子在一插上视频信号线的时候 就黑屏  等拔了线 马上就有检查信号线的提示    而在插上的时候连指示灯都不亮了
发表于 2007-5-28 12:21:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我上次遇到一样的问题  是 VGA线 接错了。(客户的VGA接头 断线了 ,在其它地方换了接头后,不连接主机 提示无信号输入。一连接主机就黑屏)
发表于 2007-5-28 13:07:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
换掉C455就行
发表于 2007-5-28 16:43:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
现在是有时候能开启 有时候开不启  检查二次电源的推动电压有问题  不到2V  在1V和2V之间跳动  显示的画面也是行副拉不开   画面跳动   有时候还不显示  行功电48V   二次电源电压太低  48V  好象就是没有工作的样子
换了TDA4856还是不行
发表于 2007-5-28 20:41:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下频率识别电路!
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-5-29 16:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
将互补推挽放大管(就是二个三极管组成的对管),换了试.
发表于 2007-8-11 17:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二次电源坏了,这种问题不多,我修的是二次电源故障
