查看: 7698|回复: 12
LG液晶显示器,开机亮下就黑屏
发表于 2008-9-9 19:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG17寸液晶显示器,开机亮下就黑屏了,重开又是亮一下又黑屏,但是指示灯是绿色的,12V电压也正常,请教下高手,应该从那入手啊
发表于 2008-9-9 20:35:12 | 只看该作者 �
LZ像你说的故障大部分是,灯管和高压板问题,用排出法可的出大案
发表于 2008-9-11 15:36:40 | 只看该作者 �
如果屏不是偏红的话,一般都是高压板,重点查下哦
发表于 2008-9-11 15:49:10 | 只看该作者 �
此类机器,一般是高压电源一体板的问题多了~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-12 09:07:48 | 只看该作者 �
检查一下吧,这是高压板的保护,先看是不是灯管问题,然后再看是不是高压板的问题,如果不行,就换一个通用的高压板上去吧
发表于 2008-9-14 04:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-14 09:36:23 | 只看该作者 �
高压驱动板的电容漏电
   嘿嘿 不过只是一种情况咯
发表于 2008-9-14 10:57:08 | 只看该作者 �
偏红肯定是灯管老化,这种故障是高压板或灯管的问题.
发表于 2008-9-15 16:30:15 | 只看该作者 �
多数是高压板,重点查它就行了
发表于 2008-9-15 17:19:38 | 只看该作者 �
应该是高压板供电故障
发表于 2008-9-15 17:26:06 | 只看该作者 �
高压板的可能性大!!!
发表于 2008-9-16 12:32:29 | 只看该作者 �
高压板坏了.如果你不是维修的.可不要瞎动啊
发表于 2008-9-19 10:28:28 | 只看该作者 �
换通用板测试一下..
