查看: 8092|回复: 10
2KV 681K电容用2KV 222M的替换可以吗
发表于 2013-5-17 22:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人新手,现在CRT显示器有个2KV 681K电容烧掉了,想问下用2KV 222M替换可以吗,只是电容由680PF变成2200PF,应该没问题吧,求解中.
发表于 2013-5-17 23:52:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要看是用在什么地方的!不一定!
发表于 2013-5-17 23:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果是逆程电容的话,就不行。
发表于 2013-5-18 06:03:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如用高压耦合部份完全可以。
发表于 2013-5-18 08:09:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如用在行输出部份的耦合电容完全可以使用。
发表于 2013-5-18 09:16:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果是逆程电容的话勉强可用,高压会略低……
发表于 2013-5-23 14:03:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个应该是逆程电容吧,可以是可以的,只不过换好后,亮度会略减,而且行幅和场幅都要调节一下
发表于 2013-5-23 18:56:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以拆废CRT的相同电路部分来替换
发表于 2013-5-23 19:10:53 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
在行扫描电路的逆程电路中,这一个是不行的,差的太多了,会使行扫描的回扫有非常在的变化,电路也变的不稳定。
发表于 2013-5-23 19:21:37 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
用两个222串联不就得了!
发表于 2013-5-24 10:32:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你这个应该是行逆程电容,不可以吧!!电容变少了行幅会变宽的……。
