查看: 3590|回复: 19
帮我看看这个液晶屏是哪里有问题
发表于 2013-5-14 08:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个显示器一开始驱动板坏了,后来改了个乐华通用版好了。客户用了两天又出现故障如图,这次估计应该屏有问题,不知哪部分故障啊
发表于 2013-5-14 08:53:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏有问题了
我知道屏有问题,我的意思是屏哪部分电路有问题啊。  详情 回复 发表于 2013-5-14 09:02
发表于 2013-5-14 09:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-5-14 09:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加焊下屏主IC看看,曾经有遇到换屏主IC好的
发表于 2013-5-14 09:13:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
测测屏电路电容,还有几个ic芯片换换试试 再不行就报废了
发表于 2013-5-14 09:16:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有重新换个驱动板试试。。?
非常确定屏有问题  详情 回复 发表于 2013-5-14 10:06
应该再换个驱动板确定一下,屏真的坏了?  详情 回复 发表于 2013-5-14 09:18
发表于 2013-5-14 09:18:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
①辈子守擭妳 发表于 2013-5-14 09:16
有没有重新换个驱动板试试。。?
应该再换个驱动板确定一下,屏真的坏了?
发表于 2013-5-14 09:25:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看屏上的IC,很有可能是屏的模块坏了,就没办法修了
发表于 2013-5-14 09:34:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
排线 换了  吗~???
发表于 2013-5-14 09:40:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你这个不是显卡的问题吧?
发表于 2013-5-14 10:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有重新换个驱动板试试。。?
非常确定屏有问题
发表于 2013-5-14 10:12:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也确定是屏问题,你更换屏IC试试看,一般可以解决。
发表于 2013-5-14 10:28:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先换屏线试一下,这种情况有可能是屏线引起。
发表于 2013-5-14 11:57:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换换屏的ic
发表于 2013-5-14 11:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换屏的ic  还是先换套驱动板哦
发表于 2013-5-14 12:00:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你惨了哦  会找你麻烦吧
发表于 2013-5-14 12:37:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换IC看看  不行的还基本报废
发表于 2013-5-14 13:25:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
屏坏 鉴定完毕
发表于 2013-5-14 13:26:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
抗议某些管理员工作敷衍了事。。。明显的灌水都分辨不出来。。。。经常被禁言
发表于 2013-5-14 13:37:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是屏模块坏了  若是这个坏了  一般修不了的
