查看: 2888|回复: 4
求抓波高手,七彩虹A785G twin V15主板不跑码。
发表于 2013-5-8 15:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块七彩虹A785G twin V15主板。上电测试不跑码。CPU供1.05内存供电话1.78北桥1.02。复位正常。板子比较新搜不到图。无语了。逛了逛关于不跑码的文章,都说要测CPU时钟。好吧,上淘宝买个AM2假负载。静静等待了3天,今天终于到了。上假负载测试。时钟无电压。听说这个电压本来就很低,怕测量失误,拿来前辈师傅买的示波器来测。测了如图上真U如下
上假负载如下
。有多重波的是上假负载测的。无明显波形的是上真U测的。管他三七二十一。先修,换耦合电容。换完后测试,靠还是不跑码,再量波形,正在测波形的时候,突然发现跑码了。靠。开机关机再开机再关机。靠又不跑了,放电。好又开始跑了。正在我激动万,以为终于修好个不跑码的板时。又不跑了。第二次放电。还是不跑。又鼓捣了半天,就是不跑码了。*脏话*他个仙人。是不是耦合电容烧了,再换还是不跑。
波形还是上面两图。请高手与抓波高手,给点提示吧。
发表于 2013-5-8 17:13:06 | 只看该作者 �
不抓波也行,大家给我点提示呀
发表于 2013-5-9 14:20:36 | 只看该作者 �
波形不正常,估计元器件还是没有找对!
发表于 2013-5-9 14:59:42 | 只看该作者 �
有时跑马有时不跑的你何不考虑下北桥或cpu座虚焊呢
发表于 2013-5-9 15:45:23 | 只看该作者 �
