楼主: 丁凌
安泰克 VP450P 风扇转下即停求助。。
发表于 2013-5-4 13:13:54 | 只看该作者 �
这么多电源
发表于 2013-5-4 19:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-4 22:45:25 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2013-5-4 09:54
PFC部分是OK的 370V
我的意思是换整个pfc和pwm的控制小板,有时候个别分立元件故障很难查的。
发表于 2013-5-5 13:54:38 | 只看该作者 �
嗯是的 我是整个小板一起换的 我是拿好的电源来互换的,小板互换了 还是一样的
发表于 2013-5-10 12:21:15 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了吗?我有个同样的电源出现同样的故障,PG信号无输出,上主板开机风扇转一下就断电,一直未修好
发表于 2013-5-11 23:22:33 | 只看该作者 �
恋妳拾壹姩 发表于 2013-5-10 12:21
楼主的问题解决了吗?我有个同样的电源出现同样的故障,PG信号无输出,上主板开机风扇转一下就断电,一直未 ...
什么都换了  无法解决,,已经放弃了
发表于 2013-5-12 14:42:24 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2013-5-11 23:22
什么都换了  无法解决,,已经放弃了
楼主有100来个同样型号,同样故障的电源...而且有好的电源可供参考....按照道理来说不可能搞不定的....只要搞定一个...就能搞定一批,为什么放弃了呢?
按照楼主所说的"什么都换了,连小板都换了..."的说法....可以肯定楼主楼主肯定有没换的地方....肯定有些零件楼主认为绝对不会坏的....或者绝对不可能和风扇转一下就停无关的零件没换.....
建议楼主把此批电源搁置几天....让自己冷静一下......然后换一种思路.....应该能搞定的....
俺手头也有些零散的电源...一开始也是"什么都换过了....就是搞不定"...后来搁置了一段时间...在平时的维修中或者论坛的帖子中得到些启发....然后第二次拿出来修的时候忽然之间就很容易了....结果发现坏掉的零件都是第一次维修的时候认为绝对不可能坏的.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-12 16:49:24 | 只看该作者 �
和正常机对比下三个可调电阻的阻值,变压器拆下测是否有短断路?楼主,坏机还在吗?可否考虑发一个过来帮你修,手头示波器电桥齐全,没有6800,有ML4800.
发表于 2013-5-13 16:56:15 | 只看该作者 �
窈窕输女 发表于 2013-5-12 14:42
楼主有100来个同样型号,同样故障的电源...而且有好的电源可供参考....按照道理来说不可能搞不定的....只要 ...
谢谢你的 建议   我就是拿好的来替换法 一个一个换都不行 全部换了还是一个样  实在是没办法,所以放弃了  我的店面太小,实在没地方放了
发表于 2013-5-27 06:00:31 | 只看该作者 �
图片蛮清晰 用什么型号相机拍的 告诉我也买一个
