查看: 2208|回复: 5
GA-G31M-ES2C偶尔重启
发表于 2013-5-1 10:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
GA-G31M-ES2C偶尔重启,是哪里的问题啊!!!各位大师傅多多指点
发表于 2013-5-1 12:01:08 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
重启之后还能亮机吗 这种主板一般不会有大问题 呵呵 看看内存是否有问题 或者用刀片刮刮内存槽
发表于 2013-5-1 12:06:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个很少遇到 。。。。。。
发表于 2013-5-3 14:37:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种会不会与BIOS有关呢
发表于 2013-5-3 14:38:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重启后能够正常运行,这个只是偶尔出先一次
发表于 2013-5-3 15:03:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那要看你运行环境了,比如电源功率不够再带个PD处理器,又或者内存稳定性差,插件接触不良,电压不稳......很多种情况 至少你得列出具体配置
