楼主: sunjj800122
很罕见的东芝J62笔记本BIOS设置,高手看看如何设置?
发表于 2013-4-29 12:46:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
coms清零可以不?如果要超级权限密码的话。下开后盖,清零,看看bios的设置
发表于 2013-4-29 12:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用这个方法试试看,开机的时候点F12,出启动选择框,选择光驱就可以了
发表于 2013-4-29 13:00:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2013-4-29 13:03:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆机子了。没找到那个点!
发表于 2013-4-29 13:03:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哪种接口的硬盘,,也装不来系统的,,
发表于 2013-4-29 13:04:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lena123 发表于 2013-4-29 12:44
还有一种方法,按你的板号在网上找,但不一定好用,只能试试了。最好是把原BIOS 存好,再刷网上的,实在不行 ...
刷BIOS哦!我不会刷哦!
发表于 2013-4-29 13:05:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
babysir 发表于 2013-4-29 13:03
哪种接口的硬盘,,也装不来系统的,,
串口硬盘。
发表于 2013-4-29 13:20:40 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
把硬盘拆出来装了。
发表于 2013-4-29 14:49:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按pgdn pgup 看能翻页不,不能翻页的话就要先输密码,没密码的话就只能拿硬盘出来ghost了。
发表于 2013-4-29 17:14:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不能翻页,已经把硬盘取出来了。插在台式机上做系统。
发表于 2013-11-10 17:02:44 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个有(1/2)页面,你的是第一页面,要到第二页面才有设置,我忘了点进入第二页面了。
发表于 2013-11-11 11:48:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏幕下方有按键说明,照着做就OK了,这个以前的东芝都是这样的,没什么希奇的
