查看: 4783|回复: 3
联想LXM-L150B 恢复出厂设置后,每次重启开机,会自动调整,显示偏右,
发表于 2013-4-20 09:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想LXM-L150B 恢复出厂设置后,每次重启开机,会自动调整,显示偏右,要进菜单设置水平位置才行
保存不了水平设置,每次开机,都是偏右100……%,要重新设置50………%才行,已清空24C16蕊片
发表于 2013-4-20 10:12:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原故障是不能保存,设置的光亮度。
发表于 2013-4-20 10:14:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想OEM客户的工厂模式进入
! z, F  n9 d* m# a9 ?V唯冠:9 i: Y9 |4 U. u
如M972:先开启显示器,拔电源线,便显示器处于关机的状态下,按住OSD菜单开启键,然后插电源线,就进了其工厂模式。该方法可以解决M972机器的故障现象:画面失真,一进工厂模式就解决问题,不需再做任何其他调整。# {- E; S; k+ X; z3 A- c* @
$ [' E& a+ S. Y1 g& q" e. M
PHILIPS LCD:
8 P4 l) k3 b3 V0 E* \" `如M969,M855在通电的状态下,按电源按钮,关显示器,同时按住显示器OSD菜单开启键及退出OSD菜单键,再开显示器,再开OSD菜单,再菜单的最下方,有一条是英文的,选择进入,就是其工厂模式。可以解决PHILIPS LCD的故障:画面偏暗(不是像灯管坏或升压板坏的那种暗)和画面偏色,一进工厂模式之后,有一个OK的按钮,选择它之后,画面会自动恢复,就能解决其问题,或进工厂模式之后,将BL值调小,可以将画面调亮。
# s5 @/ V0 l' _! F/ q' ~  `& d! J0 `2 ]$ K' |- P" x$ G: v; |* y
仁保LCD:
- h) B) ?1 a, d4 P; y7 p接电源,关机状态,同时按住显示器OSD菜单开启键及退出OSD菜单键,再按电源按钮开显示器,开OSD,就是其工厂模式;
发表于 2013-4-20 10:14:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进入工厂模式设置后,修复成功!!
