查看: 3005|回复: 12
[求助中]
电脑开机变的太慢
发表于 2013-4-18 14:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑原来一直正常,最近突然开机变得太慢,过来系统选择项后要1分钟左右才显示进入系统的滚动条,之后一起正常,系统重装过,显卡换过,还是一样,求教是什么原因引起的?
发表于 2013-4-18 15:15:03 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,内存 ,电源都有可能
发表于 2013-4-18 16:00:59 | 只看该作者 �
硬盘问题占多
发表于 2013-4-18 16:25:06 | 只看该作者 �
硬盘有坏道或者有缺陷都有可能。我遇到过一次有个500G的硬盘,有2000多个坏道,用HDDREG修过后,坏道没有了,用任何软件扫描都是正常的,但就是分区格式化的时候特别慢,装XP系统需要好几个小时,等不了就没装。估计需要从头到尾低格才能好。
发表于 2013-4-18 16:56:52 | 只看该作者 �
硬盘、内存都换过了,问题一样,过了系统选项后到滚动条之间要等到1分钟左右,进入系统后一点问题没有
发表于 2013-4-18 17:48:47 | 只看该作者 �
是不是bios设置问题
发表于 2013-4-18 18:03:58 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS里的硬盘模式设置不对
发表于 2013-4-19 09:06:10 | 只看该作者 �
换电源试试看,启动时,硬盘灯不?Xp就是这样,越用越慢,装新系统还慢?
发表于 2013-4-19 10:49:08 | 只看该作者 �
把cmos放电看看,可能检测某些设别有问题才慢的。建议把其他外设都拔掉,只保留键盘鼠标。
发表于 2013-10-23 20:44:20 | 只看该作者 �
硬盘,或系统 ,也可能是板子的原因 ,因为我就碰到过一个这样的 ,这奇葩。
发表于 2013-10-23 20:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进入BIOS设置下,,最好重装系统
发表于 2013-10-23 20:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进入BIOS设置下,,最好重装系统
发表于 2013-10-23 21:58:05 | 只看该作者 �
用MHDD扫下硬盘先.、..
