查看: 3405|回复: 9
[主板维修]
V星G31M3 V2 MS-7529 主板不跑码 怎么修
发表于 2013-4-15 13:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31M3 V2  MS-7529     主板不跑码  怎么修    各路电压正常    刷过BIOS  换过时钟  换过IO   拆过网卡。声卡。干过NB   压过座子         现在没辙了  求各位师傅帮忙啊
发表于 2013-4-15 13:51:05 | 只看该作者 �
主板跑码你要修哪里呢?无显示(VGA)信号吗?
不好意思 少打一个字 是不跑马  详情 回复 发表于 2013-4-15 13:53
发表于 2013-4-15 13:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-15 15:57:23 | 只看该作者 �
按时序检查
教下下怎么查呢 从哪里开始查  详情 回复 发表于 2013-4-15 16:17
发表于 2013-4-15 16:17:41 | 只看该作者 �
教下下怎么查呢  从哪里开始查
发表于 2013-4-15 19:03:13 | 只看该作者 �
用波波修啊 这种换一大片都不好
发表于 2013-4-15 20:07:47 | 只看该作者 �
今天也遇到一片,诊断卡只跳一次码,D0-D1就停了,所有电压正常,刷过BIOS无效,座子上灯全亮,换掉CPU和内存,一样,波波打所有供电管的G极都正常,内存SPDBUS也有波形,扔一边了,挨,想换个BIOS芯片,但是芯片在SATA口边边上,要盖锡箔才能吹,太麻烦,想扔着不休了,
发表于 2013-4-15 22:46:22 | 只看该作者 �
用放大镜看看有没断线,奇怪的故障往往是最简单的原因引起
这个放心 没有发现断线  详情 回复 发表于 2013-4-16 09:18
发表于 2013-4-16 00:10:03 | 只看该作者 �
这种情况应该是PCB断线了我也有一个主板是这样
发表于 2013-4-16 09:18:41 | 只看该作者 �
这个放心   没有发现断线
