查看: 2329|回复: 11
飞利浦107F51电源坏
发表于 2008-9-2 10:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问 ,一台飞利浦显示器型号是107F51  总是炸保险和7N60 我测量了 G极的电阻150欧阻值正常 2极管无短路 我把3个0.27欧对地电阻都换成了0.22欧电阻 其他电阻和2极管都排查过都没短路 散热片我也拆了 下来  大电容 桥堆 我都换了 请问还有什么 原因会导致炸保险和开关管啊
发表于 2008-9-2 11:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源IC是好的吗?建议换个试一下
发表于 2008-9-2 12:08:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IC换了啊 ,IC坏能炸保险吗
发表于 2008-9-2 12:18:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
静态测量不准确。检查反峰吸收,激励电路。。。。。。。。
发表于 2008-9-2 12:22:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
消磁电阻换了吗? 还有几个消噪电容
发表于 2008-9-2 12:36:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
反馈短路是1507的及脚啊
发表于 2008-9-2 12:38:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果买不到原型号的用0.33可以吗 还有就是 6脚对G极的电阻用22欧姆可以带吗
发表于 2008-9-2 12:48:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么能导致驱动信号不正常保呢
发表于 2008-9-5 22:55:14 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
对地电阻原值代换,不可乱换.
发表于 2008-10-22 11:44:38 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
在学习中  谢谢1111111
发表于 2008-10-22 13:30:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 #7 海诚电脑 的帖子
6666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lwldq -10 恶意灌水
发表于 2008-10-22 18:19:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
的建议是,直接买个小一次电源电路10块钱,改上去就知道好不好了,同时也能帮你定位问题的方向,如果改上去的也炸了那你往前找就可以了
