查看: 2479|回复: 3
HP compaq 320 电流问题
发表于 2013-4-10 19:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此机现在问题是,电流在0.66A-0.68A一直来回跳变。诊断卡代码0D-1D-0F。 CPU背后的NEC大电容换了。
我没有测各大主供电。感觉缺供电可能性不大、机器不上内存电流在0.63A。集成显卡,
此板电阻好像都没有标号,暂时也没有找到点位图。
现在这个情况是不是查屏开启信号还是?     老手给点思路
补充内容 (2013-4-11 13:16):
0.66A的电流,你就不会考虑复位这些了。今早找了查LVDS,没供电,倒回去查的BIOS,发现片选脚电压一起跳变所以引起电流来回跳。这个脚对应EC的97脚,用烙铁加焊了下解决问题。现在屏线有问题,己在网上订货了
发表于 2013-4-10 20:08:10 | 只看该作者 �
cpu缺电压?
发表于 2013-4-10 20:30:12 | 只看该作者 �
关键点你都没测啊,ads#出来了没有啊?
发表于 2013-4-10 20:56:16 | 只看该作者 �
测都不测怎么知道
