设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
Y460,烧内存,谁有经验
返回列表
查看:
1632
回复:
14
Y460,烧内存,谁有经验
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-4-10 17:18:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一个进水的Y460,修了好多地方,最后亮机了,可是,只要关机重启,就不一定亮了
只要换新的内存,就能亮机进系统,使用一切正常,关机后,也许能亮,也许就不亮了,最后发现都是内存坏了
已经烧了3根。。
谁有经验能讲讲吗?
重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
二修A93不开机(主板变形+上电漏电)换件+补点+飞线完美修复……
HP LA-H329P 工厂BIOS
求一加6的图纸一份
HP工程机升级ME的问题
联想y700 NM-A541大短路后无法启动
VM520U笔记本开机白屏换屏后变灰屏求助。
联想IS7XM REV:1.0 BIOS,实测可用
惠普 455R G6 板号DA0X9KMB8E0 集显 无声音
老是重复在重启界面,有没有懂得人
开机花屏怎么搞。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员560223
会员560223
当前离线
积分
1218
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-4-10 18:23:50
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
这些内存放到其他板上都是坏的吗?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99501
会员99501
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-4-10 18:41:56
只看该作者
来自: 江苏镇江 来自
江苏镇江
查查内存供电电压对吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员588900
会员588900
当前离线
积分
271
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2013-4-10 22:23:52
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
烧内存都是内存供电部正常啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199065
会员199065
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2013-4-10 22:27:34
只看该作者
来自: 湖北十堰 来自
湖北十堰
要查内存供电啊!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-4-11 09:57:19
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
测量,除了系统总线电压感觉不正常,CLK_SDATA一直是3.3V,而CLK_SCLK有时候是2.5有时候是0.3
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-4-11 11:30:39
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
现在不敢拿好的内存上机了,测量VDDSPD是3。3正常,VDD是1。5正常,VTT和VRER是0.75正常,内存是坏的,所以复位是0.25.不敢拿好内存上去试。数据总线是一个3.3.一个是2.5,过一会变成一个3.3.一个0.3.但是也没有用好内存上去。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-4-11 11:31:05
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
坏掉的内存,放在别的机器上,也是不亮了,原来是可以亮机的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2013-4-11 11:33:04
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
而且,恶心的是,用好内存上去是可以点亮的,只是过一会,在2-3次重启后,内存就不亮,坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员608160
会员608160
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2013-4-11 11:36:05
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
,,内存确定坏了吗,放其它板子上可还能亮机了,上假负载看电压可有异常啥的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400818
会员400818
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2013-4-11 11:38:10
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
说真的悲剧了这种机烧了三根内存。
看到有0。3 3。3的跳变应该就是他哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2013-4-11 13:29:34
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
那个是总线,上拉电压也是3.3V,应该不会烧内存
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2013-4-11 14:50:40
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
现在发现1.05V电感有点温度,而3.3转1.8的管子,烫手,但是1.8V是很稳定的直接烧1.8V,也没异常。1.05和1.8V,都是8024芯片控制的,暂时没料,不好替换试了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员406491
会员406491
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2013-4-11 15:01:36
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
测量下数据线供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257474
会员257474
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2013-4-11 16:04:50
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
内存供电芯片是不是有问题啊,一开机20电压就下到内存上
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长提醒
/1
用户自定义头像调整通知
您好!首先感谢您对我们网站的持续支持与信赖。为了提供更加优质的服务和确保信息安全,我们根据最新的信息检测要求,将对网站头像进行一些必要的调整。
查看 »
返回列表
