查看: 2778|回复: 9
dell 176fpb 显示器电压跳变
发表于 2013-4-9 10:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台dell 176fpb显示器,拿过来保险烧断了,开关三极管也坏了。都更换过了,可输出电压就不正常了,一会高一会低,指示灯一闪一闪的,背光也跟着闪。接上负载就会这样,不接不会。断开高压,外改高压也一样。光耦也换过了,看论坛里有说把1200p40二脚反馈电路二极管断开,也一样。还会是什么问题?
发表于 2013-4-9 10:49:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电源部分的TL431 换过吗  电容有没有爆  多查查
发表于 2013-4-9 12:15:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没得可能是频率设定外围的电阻阻值有变化了
发表于 2013-4-9 12:44:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电压跳变时测量1200P40的6脚电压看是否稳定,还有这个脚的滤波电容,如果稳定就直接换掉1200P40。
发表于 2013-4-9 15:11:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-4-9 15:12:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容都换过,一样
发表于 2013-4-9 16:55:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过tl431吗?查哈反馈电路!
发表于 2013-4-9 17:02:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接换掉NCP1200P40吧,雷击的先换了再试试。再看8脚到300V有接电阻没,8脚电压多少等。
发表于 2013-4-9 22:56:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这样的不好搞,换板吧
发表于 2013-4-10 10:08:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
lucy 发表于 2013-4-9 16:55
换过tl431吗?查哈反馈电路!
换过431还是一样问题
