查看: 2961|回复: 17
蓝屏死机代码完全解析大全(忘记从哪个站找来的了)
发表于 2013-4-4 16:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
蓝屏死机代码完全解析大全
9
0 0×0000 作业完成。
  1 0×0001 不正确的函数。
  2 0×0002 系统找不到指定的档案。
  3 0×0003 系统找不到指定的路径。
  4 0×0004 系统无法开启档案。
  5 0×0005 拒绝存取。
  6 0×0006 无效的代码。
  7 0×0007 储存体控制区块已毁。
  8 0×0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
  9 0×0009 储存体控制区块位址无效。
  10 0×000a 环境不正确。
  11 0×000b 尝试载入一个格式错误的程式。
  12 0×000c 存取码错误。
  13 0×000d 资料错误。
  14 0×000e 储存体空间不够,无法完成这项作业。
  15 0×000f 系统找不到指定的磁碟机。
  16 0×0010 无法移除目录。
  17 0×0011 系统无法将档案移到其他的磁碟机。
  18 0×0012 没有任何档案。
  19 0×0013 储存媒体为防写状态。
  20 0×0014 系统找不到指定的装置。
  21 0×0015 装置尚未就绪。
  22 0×0016 装置无法识别指令。
  23 0×0017 资料错误 (cyclic redundancy check)
  24 0×0018 程式发出一个长 度错误的指令。
  25 0×0019 磁碟机在磁碟找不到 持定的磁区或磁轨。
26 0×001a 指定的磁碟或磁片无法存取。
  27 0×001b 磁碟机找不到要求的磁区。
  28 0×001c 印表机没有纸。
  29 0×001d 系统无法将资料写入指定的磁碟机。
  30 0×001e 系统无法读取指定的装置。
  31 0×001f 连接到系统的某个装置没有作用。
  32 0×0020 the process cannot access the file because it is being used by another process.
  33 0×0021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。
  34 0×0022 磁碟机的磁片不正确。 请将 %2 (volume serial number: %3) 插入磁碟机 %1。
  36 0×0024 开启的分享档案数量太多。
  38 0×0026 到达档案结尾。
  39 0×0027 磁碟已满。
  50 0×0032 不支援这种网路要求。
  51 0×0033 远端电脑无法使用。
  52 0×0034 网路名称重复。
  53 0×0035 网路路径找不到。
  54 0×0036 网路忙碌中。
  55 0×0037 the specified network resource or device is no longer available.
  56 0×0038 the network bios command limit has been reached.
  57 0×0039 网路配接卡发生问题。
  58 0×003a 指定的伺服器无法执行要求的作业。
  59 0×003b 网路发生意外错误。
  60 0×003c 远端配接卡不相容。
  61 0×003d 印表机伫列已满。
  62 0×003e 伺服器的空间无法储存等候列印的档案。
  63 0×003f 等候列印的档案已经删除。
  64 0×0040 指定的网路名称无法使用。
  65 0×0041 拒绝存取网路。
  66 0×0042 网路资源类型错误。
  67 0×0043 网路名称找不到。
  68 0×0044 超过区域电脑网路配接卡的名称限制。
  69 0×0045 超过网路 bios 作业阶段的限制。
  70 0×0046 远端伺服器已经暂停或者正在起始中。
  72 0×0048 指定的印表机或磁碟装置已经暂停作用。
  80 0×0050 档案已经存在。
  82 0×0052 无法建立目录或档案。
  83 0×0053 int 24 失败
  84 0×0054 处理这项要求的储存体无法使用。
  85 0×0055 近端装置名称已经在使用中。
  86 0×0056 指定的网路密码错误。
  87 0×0057 参数错误。
  88 0×0058 网路发生资料写入错误。
  89 0×0059 此时系统无法执行其他行程。
  100 0×0064 无法建立其他的系统 semaphore 。
  101 0×0065 属于其他行程专用的 semaphore 。
  102 0×0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
  103 0×0067 无法指定 semaphore 。
  104 0×0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
  105 0×0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
  106 0×006a 请将磁片插入 %1。
  107 0×006b 因为代用的磁片尚未插入,所以程式已经停止。
  108 0×006c 磁碟正在使用中或被锁定。
  109 0×006d pipe 已经中止。
  110 0×006e 系统无法开启指定的装置或档案。
  111 0×006f 档名太长。
  112 0×0070 磁碟空间不足。
  113 0×0071 没有可用的内部档案识别字。
  114 0×0072 目标内部档案识别字不正确。
  117 0×0075 由应用程式所执行的 ioctl 呼叫不正确。
  118 0×0076 写入验证参数值不正确。
  119 0×0077 系统不支援所要求的指令。
  120 0×0078 此项功能仅在 win32 模式有效。
  121 0×0079 semaphore 超过逾时期间。
  122 0×007a 传到系统呼叫的资料区域太小。
  123 0×007b 档名、目录名称或储存体标签语法错误。
  124 0×007c 系统呼叫层次不正确。
  125 0×007d 磁碟没有设定标签。
  126 0×007e 找不到指定的模组。
  127 0×007f 找不到指定的程序。
  128 0×0080 没有子行程可供等待。
  129 0×0081 %1 这个应用程式无法在 win32 模式下执行。
  130 0×0082 attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other than raw disk i/o.
  131 0×0083 尝试将档案指标移至档案开头之前。
  132 0×0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指标。
  133 0×0085 join 或 subst 指令无法用于内含事先结合过的磁碟机。
  134 0×0086 尝试在已经结合的磁碟机,使用 join 或 subst 指令。
  135 0×0087 尝试在已经替换的磁碟机,使用 join 或 subst 指令。
  136 0×0088 系统尝试删除未连结过的磁碟机的连结关系。
  137 0×0089 系统尝试删除未替换过的磁碟机的替换关系。
  138 0×008a 系统尝试将磁碟机结合到已经结合过之磁碟机的目录。
  139 0×008b 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
  141 0×008d 系统尝试将磁碟机 subst 成已结合的磁碟机目录。
  142 0×008e 系统此刻无法执行 join 或 subst。
  143 0×008f 系统无法将磁碟机结合或替换同一磁碟机下目录。
  144 0×0090 这个目录不是根目录的子目录。
  145 0×0091 目录仍有资料。
  146 0×0092 指定的路径已经被替换过。
  147 0×0093 资源不足,无法处理这项 指令。
  148 0×0094 指定的路径这时候无法使用。
  149 0×0095 尝试要结合或替换的磁碟机目录,是已经替换过的的目标。
  150 0×0096 config.sys 档未指定系统追踪资讯,或是追踪功能被取消。
发表于 2013-4-4 16:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
 151 0×0097 指定的 semaphore事件 dosmuxsemwait 数目不正确。
  152 0×0098 dosmuxsemwait 没有执行;设定太多的 semaphore。
  153 0×0099 dosmuxsemwait 清单不正确。
  154 0×009a 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
  155 0×009b 无法建立其他的执行绪。
  156 0×009c 接收行程拒绝接受信号。
  157 0×009d 区段已经被舍弃,无法被锁定。
  158 0×009e 区段已经解除锁定。
  159 0×009f 执行绪识别码的位址不正确。
  160 0×00a0 传到 do**ecpgm 的引数字串不正确。
  161 0×00a1 指定的路径不正确。
  162 0×00a2 信号等候处理。
  164 0×00a4 系统无法建立执行绪。
  167 0×00a7 无法锁定档案的部份范围。
  170 0×00aa 所要求的资源正在使用中。
  173 0×00ad 取消范围的锁定要求不明显。
  174 0×00ae 档案系统不支援自动变更锁定类型。
  180 0×00b4 系统发现不正确的区段号码。
  182 0×00b6 作业系统无法执行 %1。
  183 0×00b7 档案已存在,无法建立同一档案。
  186 0×00ba 传送的旗号错误。
  187 0×00bb 指定的系统旗号找不到。
  188 0×00bc 作业系统无法执行 %1。
  189 0×00bd 作业系统无法执行 %1。
  190 0×00be 作业系统无法执行 %1。
  191 0×00bf 无法在 win32 模式下执行 %1。
  192 0×00c0 作业系统无法执行 %1。
  193 0×00c1 %1 不是正确的 win32 应用程式。
  194 0×00c2 作业系统无法执行 %1。
  195 0×00c3 作业系统无法执行 %1。
  196 0×00c4 作业系统无法执行这个应用程式。
  197 0×00c5 作业系统目前无法执行这个应用程式。
  198 0×00c6 作业系统无法执行 %1。
  199 0×00c7 作业系统无法执行这个应用程式。
  201 0×00c9 作业系统无法执行 %1。
   202 0×00ca 作业系统无法执行 %1。
  203 0×00cb 系统找不到输入的环境选项。 \r
  205 0×00cd 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程式。
  206 0×00ce 档案名称或副档名太长。
  207 0×00cf ring 2 堆叠使用中。
  208 0×00d0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用档名字元。
  209 0×00d1 所传送的信号不正确。
  210 0×00d2 无法设定信号处理程式。
  212 0×00d4 区段被锁定,而且无法重新配置。
  214 0×00d6 附加到此程式或动态连结模组的动态连结模组太多。
  215 0×00d7 can’t nest calls to loadmodule.
  230 0×00e6 the pipe state is invalid.
  231 0×00e7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
  232 0×00e8 the pipe is being closed.
  233 0×00e9 no process is on the other end of the pipe.
  234 0×00ea 有更多可用的资料。
  240 0×00f0 作业阶段被取消。
  254 0×00fe 指定的延伸属性名称无效。
  255 0×00ff 延伸的属性不一致。
  259 0×0103 没有可用的资料。
  266 0×010a 无法使用 copy api。
  267 0×010b 目录名称错误。
  275 0×0113 延伸属性不适用于缓冲区。
  276 0×0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
  277 0×0115 延伸属性表格档满。
  278 0×0116 指定的延伸属性代码无效。
  282 0×011a 外挂的这个档案系统不支援延伸属性。
  288 0×0120 意图释放不属于叫用者的 mutex。
  298 0×012a semaphore 传送次数过多。
  299 0×012b 只完成 read/writeprocessmemory 的部份要求。
  317 0×013d 系统找不到位于讯息档 %2 中编号为 0x%1 的讯息。
  487 0×01e7 尝试存取无效的位址。
  534 0×0216 运算结果超过 32 位元。
  535 0×0217 通道的另一端有一个行程在接送资料。
  536 0×0218 等候行程来开启通道的另一端。
  994 0×03e2 存取延伸的属性被拒。
  995 0×03e3 由于执行绪结束或应用程式要求,而异常终止 i/o 作业。
  996 0×03e4 重叠的 i/o 事件不是设定成通知状态。
  997 0×03e5 正在处理重叠的 i/o 作业。
  998 0×03e6 对记忆体位置的无效存取。
  999 0×03e7 执行 inpage 作业发生错误。
  1001 0×03e9 递回太深,堆叠满溢。
  1002 0×03ea 视窗无法用来传送讯息。
  1003 0×03eb 无法完成这项功能。
  1004 0×03ec 旗号无效。
  1005 0×03ed 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。请确定以载入所需的系统驱动程式,而且该储存媒体并未毁损。
  1006 0×03ee 储存该档案的外部媒体发出警告,表示该已开启档案已经无效。
  1007 0×03ef 所要求的作业无法在全萤幕模式下执行。
  1008 0×03f0 an attempt was made to reference a token that does not exist.
  1009 0×03f1 组态系统登录资料库毁损。
  1010 0×03f2 组态系统登录机码无效。
  1011 0×03f3 无法开启组态系统登录机码。
  1012 0×03f4 无法读取组态系统登录机码。
  1013 0×03f5 无法写入组态系统登录机码。
  1014 0×03f6 系统登录资料库中的一个档案必须使用记录或其他备份还原。已经还原成功。
  1015 0×03f7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的系统映对记忆体内容毁损、会是档案无法复原。
  1016 0×03f8 系统登录起始的 i/o 作业发生无法复原的错误。系统登录无法读入、写出或更新,其中的一个档案内含系统登录在记忆体中的内容。
  1017 0×03f9 系统尝试将档案载入系统登录或将档案还原到系统登录中, 但是,指定档案的格式不是系统登录档的格式。
  1018 0×03fa 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。
  1019 0×03fb 系统无法配置系统登录记录所需的空间。
  1020 0×03fc 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。
  1021 0×03fd 无法在临时机码下建立永久的子机码。
  1022 0×03fe 变更要求的通知完成,但资讯 并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者现在需要自行列举档案,找出变更的地方。
  1051 0×041b 停止控制已经传送给其他服务所依峙的一个服务。
  1052 0×041c 要求的控制对此服务无效
  1053 0×041d the service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
  1054 0×041e 无法建立服务的执行绪。
  1055 0×041f 服务资料库被锁定。
  1056 0×0420 这种服务已经在执行。
  1057 0×0421 帐户名称错误或者不存在。
  1058 0×0422 指定的服务暂停作用,无法启动。
  1059 0×0423 指定循环服务从属关系。
  1060 0×0424 指定的服务不是安装进来的服务。
  1061 0×0425 该服务项目此时无法接收控制讯息。
  1062 0×0426 服务尚未启动。
  1063 0×0427 无法连线到服务控制程式
发表于 2013-4-4 17:07:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
不错的东西。不过貌似经常碰到的就那么几个
发表于 2013-4-21 15:18:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-4-24 18:58:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晕这么多怎么记得住
发表于 2013-4-25 09:23:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
呵呵。。这么多。。。像楼上说的。。记几个常用的就可以了
发表于 2013-4-25 12:19:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
A5是什么意思?
发表于 2013-4-25 15:56:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很给力东西值得收藏
发表于 2013-4-27 14:33:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有些解释很含糊啊
发表于 2013-4-27 14:38:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这么多,还看不明白{:soso_e127:}
发表于 2013-4-27 21:29:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这东西到是不错 不过在实际中还真没什么用
发表于 2013-5-1 09:23:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接看系统日志不就好了么?!
发表于 2013-5-1 11:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了,楼主神人,楼主帅气,感谢分享!
发表于 2013-5-1 15:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
挺不错!下次不要忘了原创的名字。
发表于 2013-5-9 19:53:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习学习乐乐
发表于 2014-6-18 18:07:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能总结一下吗?A5 B7之类的,常用的一些代码
发表于 2014-6-19 09:15:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
像看天书一样 啊。慢慢品吧
发表于 2014-6-20 17:58:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
怪全,对于维修很有用啊
