查看: 3205|回复: 8
长城m2431不开机
发表于 2013-4-2 20:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不通电开机指示灯就没有各位师傅指点指点
发表于 2013-4-2 20:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测量各组电压啊 。5V 12V 300V
发表于 2013-4-2 20:42:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
送修吧,电源板也比较好修的
发表于 2013-4-2 20:49:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机键电压正常否?二极管向驱动板和高压板供电是否正常?
发表于 2013-4-2 21:55:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果指示灯都不亮~~感觉电源高压一体板多半没工作哦~~~拆出来单侧电源板子的电压出来了~~驱动板电压~和高压电压~~~如果没出来~~看300V大滤波有300V没~~~或者先测量一下220交流电路是否正常~~~小心炸鸡扎电源哦~~呵呵~~如果300V有高压驱动电压没有~~~那看看驱动IC的工作条件满足了没~~这个在网上查查他们的引脚定义~~~~看看
发表于 2013-4-2 22:35:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
按5楼的方法查查吧,说不定就坏一个小元件就搞定了
发表于 2013-4-8 14:18:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
给点提示啊 你就说不开机
发表于 2013-4-8 15:39:01 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
看看有没有5V 12V
发表于 2013-4-8 15:41:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么简短的电源板你不会修?
