查看: 2214|回复: 11
T40 跑码 00-00FF-0028(已经修复)
发表于 2008-8-30 19:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40 跑码 00-00FF-0028,本来的情况是1845不供1。2V电压,把背后两个MOS 管换了之后,1。2V出来了,可是跑码只跑到0028。就不动了。RESET灯微微亮。FRAME灯一直不亮。请教高手
感谢各位给予意见,重做北桥后一切OK
[ 本帖最后由 邱慎红 于 2008-9-13 12:28 编辑 ]
发表于 2008-8-30 19:39:13 | 只看该作者 �
外接显示器也不显吗???我也修过这板,,外接显示器能显,,但就是原装屏不亮。。。我真晕了,,换主板,,去江阴换了主板1500个银子。。。心痛吖。。
发表于 2008-8-30 20:01:11 | 只看该作者 �
不会吧!二楼换板子要得了这么贵么??
发表于 2008-8-30 20:39:44 | 只看该作者 �
T40的板板现在不贵了,1000顶天了  T40显卡虚焊的比较多,再则就是南桥.本人也在学习中.
发表于 2008-8-30 21:37:10 | 只看该作者 �
外接显示器能显 内接不好 一般是ATI7500 虚焊
发表于 2008-8-30 21:59:41 | 只看该作者 �
外接显示器不显,机器根本就没有启动起来。也还没有到显卡。
发表于 2008-8-31 11:01:38 | 只看该作者 �
拔内存看看跑多少,来判断是在过内存前还是内存后。 这样也可以看是不是CPU还没开机,跑乱码。。。  详情可以咨询我。。
发表于 2008-8-31 11:15:12 | 只看该作者 �
跑28应该是内存不过,换个内存及插槽试下.
发表于 2008-8-31 23:24:56 | 只看该作者 �
确定不是内存,该机不是每次都跑到0028,有的时候只到00FF,我用同样的板不插内存是跑A0E3,
还有个特点是00到00FF很快,大概停顿5秒才可能跳到0028,有的时候还不跳,就停在00FF处。查CPU供电正常,北桥显卡,内存等供电都正常,换过BIOS,CPU,内存都试过了,还是老样子。机器本来的故障是1845没有1。2V输出,更换后面两个管后正常输出电压了,可是出现了现在的症状。
发表于 2008-9-1 11:48:03 | 只看该作者 �
CPU没工作,可能没有VCCCUPIO
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-9-1 13:33:17 | 只看该作者 �
跑28是还没有认到内存!有可能是少电压时,北桥被烧坏了,可以先换个北桥看下!
发表于 2008-9-1 16:05:58 | 只看该作者 �
供电正常了,那时钟呢?还有就是听LZ说复位灯微亮,应该查查复位电平及电路是不是有问题。
