查看: 5314|回复: 10
dell E198FPf 黑屏
发表于 2013-3-28 12:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
dell E198FPf  通电黑屏,指示灯亮绿灯,开关机指示正常。5V,12V正常。9971坏一个,用9945代换后,还是一样黑屏。更换高压所有电容,一样 ,小芝麻管A7W也正常。再加焊电感 也无果,真不知道如何下手了,外接灯管也是一样不亮。
发表于 2013-3-28 13:20:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的建议 马上改高压板 确认灯管没问题 在想办法修一体板的高压不分!!
看你前面做的工作 我判断是高压包 有问题 具体你自己测试下吧!!
发表于 2013-3-28 13:22:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这显示器,灯管爱出问题,群创的垃圾屏,换不好就来回保护
好不容易改好高压,发现有一大块竖条,不知是自己不小心还是本来就这样的,真不好说。  详情 回复 发表于 2013-3-28 16:41
发表于 2013-3-28 13:26:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改个高压板 测试灯管就知道什么问题了
发表于 2013-3-28 13:38:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你看看芯片 去掉保护试试 如果还不能点亮一般是逆变器短路 也可以测试两个逆变器的阻值看看是否一样
外接灯管一点也不亮,要是变压器短路,很少两个同时坏的,至少有一边灯管会亮一半  详情 回复 发表于 2013-3-28 13:59
发表于 2013-3-28 13:59:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-3-28 14:08:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
灯管没有问题  外接一个高压条
发表于 2013-3-28 14:27:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改高压或换灯管
发表于 2013-3-28 14:46:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
應該是高壓問題
发表于 2013-3-28 16:41:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-3-28 18:44:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
外接灯,闪一下灭,还是上来就是黑的。如果闪一下灭是保护了,查输出。如果上来就黑,查线圈
