查看: 1636|回复: 0
[主板维修]
求助
发表于 2013-3-22 18:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接同事一台电脑 ,主板型号映泰G31-M7 TE,开机主板无复位,上假负载测量,时钟0.4正常,CPU核心电压1.7有点偏高,PG信号1.2,复位0.2不正常,测RST开关3.3,PCI,硬盘,IO复位全正常,短接RST开关,其它测试点没有任何跳变。上真CPU后,供电变成0.2,测硬盘口没有复位。CPU供电芯片L6703.是不是这个芯片有问题
