查看: 2866|回复: 2
华硕F6S不触发 黑屏 两个故障
发表于 2013-3-17 13:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
今修一台华硕F6S不触发!接机到手 可调电源 接上 0.06无待机电压 电流偏大,不触发 用手摸PS51020微热 感觉像微短 直接换待机芯片 换后故障一样 0.06 郁闷 !直接测待机供电与工作条件 过了3分钟 再测量跑线路途中由于把板子速度反过来测量时 电源头不小心打到了 EC还是SB上(不清楚是哪个,速度太快)可调电源电流降到
0.02 顿时楞了 用万用表测3V 5V已经出来 邪门!开机电流直上 开机了  外接VGA正常 准备装机 奶奶的 装完
后黑屏 ,再用VGA外接 看见LOGO 检测是否屏线问题 测供电以及数据线正常 纠结 网上看此F6S通病显卡与北桥
顿时更加纠结不知道干北桥还是显卡 于是忽 凭着自己的维修经验 直接压显卡 压后无果 难道北桥?
考虑到外接正常 北桥965的。显卡G86-635-A2的!北桥难做而且风险大 直接重植球 无果  然后直接换显卡
由于手上没有G86-635-A2代换630 又重植球 干上BGA  冷却后 测量无短路 接屏 通电  上机  亮了
发表于 2013-3-17 13:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主 修机器这么强悍啊 哈哈哈
发表于 2013-3-17 13:44:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有点懵着修的感觉。。。
