查看: 4052|回复: 2
白光942显示5-E维修过程
发表于 2013-3-17 01:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
白光942显示5-E维修过程
故障现象:显示5-E
通电显示5-E,插入手柄显示数字慢慢上升到设定温度晌一声几秒后出现5-E,烙铁头一直在升温直到发红.检查手柄插座有22V(正常不插手柄显示5-E手柄插座只有1.3V,正常插入手柄在数字慢慢上升时柄插座22V到设定温度晌一声后是在12V左右抖动).拆开控制板检查开关管Q6(型号J493)击穿,更换后还是一样问题显示5-E,检查手柄插座还有22V.再检查推动管Q7(型号DG贴片三极管是NPN型.我用1AM代换)损坏(BE开路CB击穿).把Q7更换通电不插手柄显示5-E手柄插座只有1.3V,插入手柄显示数字慢慢上升到设定温度晌一声后正常了.
发表于 2013-3-22 23:59:09 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
最好上个图片看看啊
发表于 2013-3-23 08:40:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的942有时候出现这个问题,把手柄转一下就好了.
