查看: 3359|回复: 4
[内存维修]
求个ASint 内存缺件的零件规格
发表于 2013-3-16 16:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面是内存图片,目前缺少三个红框框的零件,有谁知道告诉我下:
1.电容一颗(是不是0.1uf的?)
2.缺少电阻一颗(是不是3欧姆的?)
3.缺少两只脚排阻一颗(是不是22欧姆的?)
发表于 2013-3-16 17:05:24 | 只看该作者 �
电容根据周边的找个头相似的就ok,电阻测量旁边的就可以,每颗闪存的外围元件是相同的。
发表于 2013-3-16 17:16:48 | 只看该作者 �
从别的内存上相同位置拆个换上就行
发表于 2013-3-16 19:32:11 | 只看该作者 �
旁边不是有吗,参照旁边的就行了
发表于 2013-3-18 18:15:28 | 只看该作者 �
看旁边的测量一下就知道了。
