查看: 3055|回复: 11
HP TX1000 无CPU核心供电
发表于 2008-8-27 13:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发电流到1.04后掉电,测量无CPU核心供电,与好板对量阻值都事正常的,更换核心ICMAX 8774后还是一样无核心电压,请高手指出维修思路
[ 本帖最后由 昂平 于 2008-9-5 21:24 编辑 ]
发表于 2008-8-27 14:09:47 | 只看该作者 �
没有CPU供电也能升到1.04?
发表于 2008-8-27 14:14:40 | 只看该作者 �
是啊!AMD架构的,NF-G6150北桥
发表于 2008-8-27 14:39:28 | 只看该作者 �
CPU供电如果没起来,一般电流不会0.3A。有时候它只是起来一下就掉去,万用表捕不到。如果确实是CPU没有供电,应该先看其它供电有没有起来
发表于 2008-8-27 14:45:55 | 只看该作者 �
其他的 供电都起来了!只有CPU核心没起来,我是用示波器打的,比较准确!
发表于 2008-8-27 15:49:29 | 只看该作者 �
那就VCC、VDD、SHDN、BST、FB逐个查。
发表于 2008-8-27 21:56:49 | 只看该作者 �
无VCORE还有这么大电流,感觉上是有短路存在!
发表于 2008-8-27 22:20:05 | 只看该作者 �
也许北桥或南桥已经爆烫了  还是仔细检查一下吧
发表于 2008-8-28 09:29:28 | 只看该作者 �
你这机器应该:南桥问题:我修一个也跟你这一样有时:就是南桥虚焊造成。
发表于 2008-9-5 21:28:12 | 只看该作者 �
先烤了一下,故障一样,然后重做了也不行,更换南桥后 OK!感谢大家的帮助!特别感谢辉哥的指导
发表于 2008-9-19 19:54:09 | 只看该作者 �
高手多呀,果然是南桥的问题
发表于 2009-4-17 01:54:16 | 只看该作者 �
路过  望高手指点
