查看: 2660|回复: 8
[求助中]
音箱电位器打滑
发表于 2013-3-13 13:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一个音箱,一个电位器打滑,调节声音大小失灵,由于现在没有一样电位器,问下这个电位器是否能修一下,请修过的指点下,先谢了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-13 13:37:10 | 只看该作者 �
用酒精洗洗看,不行就只能换了。
发表于 2013-3-13 17:22:43 | 只看该作者 �
只能用酒精洗一洗····· 别的没试过有什么好方法.
发表于 2013-3-13 20:47:25 | 只看该作者 �
碰碰运气,如果是调节点的碳膜坏了,把调节点的触针用镊子稍微移动一点,就是触及到好的碳膜,死马当活马医
发表于 2013-3-14 12:01:28 | 只看该作者 �
楼上说的对,
发表于 2013-3-16 21:04:18 | 只看该作者 �
喷点wd40看看
发表于 2013-4-1 19:37:09 | 只看该作者 �
这个没试过,不过我知道要是风扇不转可以用机油清洗,另外问下什么是枪油?????
发表于 2013-4-5 09:40:15 | 只看该作者 �
支持楼上的,嘎嘎{:soso_e142:}
发表于 2013-12-15 23:34:52 | 只看该作者 �
酒精洗的用不住
