查看: 2746|回复: 3
宏基 版号 广达zq5 待机后敲键盘 屏幕就不亮
发表于 2013-3-11 17:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
宏基 版号 广达zq5  开机正常 就是不能待机 待机后敲键盘 屏幕就不亮 电流在0.8几  断电再开机正常  待机还是老样 谁碰到过没?给点思路了高手们
发表于 2013-3-12 10:42:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
装不进系统    到驱动的时候掉电      经待机后敲打键盘 电流到0.8 上下0.1A 跳动几下的浮动    敲打键盘瞬间测内存波形 有的   屏幕就是不亮  集显 GM45的桥       断电再开机一切正常    就是不能待机。。高手们给点建议。。。。。
发表于 2013-3-11 17:25:23 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
SLP_S3    SLP_S4
发表于 2013-3-11 17:14:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
系统装了吧,,,
回复 支持 0 反对 1
