查看: 3913|回复: 2
[维修经验]
K8M800-M3主板无复位维修一列
发表于 2013-3-1 16:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:精英代工K8M800-M3
故障:上电无复位。
  上电检测卡复位灯常亮,测得内存2.5V,桥1.6,总线无,CPU无。在论坛搜了下,没想到找到图纸了,有图纸就好办了。
这块主板总线供电是由运放加场管组成的。测得EN_VCC12开启电压为0V, 总线开启是由8282M控制的,既然内存,桥供电都正常,看来是上拉电阻损坏了,更换R176后再上电复位出来了不过还是不跑码,测总线电压1.2V已经正常出来了。总线也有了还是不跑码。再测CPU电压发现只有0.4V,测上管G极电压也只有0.4V,摸CPU没温度,看来是CPU电压过低导致CPU没工作。
  AMD的板子只有VDDA2.5V正常后才会出CPU电压,测的VDDA2.5只有1.6V,
   VDDA2.5V电压偏低,看来是供电电路有问题。
测场管Q17S极为1.6V,D极为3.3V,G极为10V。G极电压已经满足完全导通条件,看来是Q17损坏了,在主板上找到是个12W芝麻管,更换后,上电,点亮。
  最后附上图纸 K8M800-M3.pdf (832.63 KB, 下载次数: 90)
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
ptmanager + 30 赞一个!
发表于 2013-3-1 19:04:34 | 只看该作者 �
图纸好用!
发表于 2013-3-1 19:13:22 | 只看该作者 �
老板子有图纸好修。。按图纸分析电路,供电级的故障修起来哗哗的快。
