- 积分
- 58
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-24
- 精华
31#
发表于 2013-3-31 14:12:57
只看该作者
来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
dcujack 发表于 2013-3-1 15:33
我不明白的是,一般情况下,不是应该有个上拉5V吗,然后南桥发信号拉低这个5V,使5V有个高低高的跳变以完 ...
南桥发出复位信号时,IDE1脚拉低,就是高低高跳变,你现在IDE上没有高电平,南桥过来无论是什么都没有用,南桥一般发过来是的信号,不太可能是供电的。所在要么南桥问题,从IDE到南桥没有几它电阻,电容什么吗?被短路拉低了3.3v电压,这个要仔细查查,要么IDE复位短路??把南桥这段线刮断,测那点电压是否3.3v.是的话,南桥就有问题了。 |
