查看: 4625|回复: 19
东芝J70进水机,不开机,有时能亮机 掉电
发表于 2013-3-1 13:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
拆板,发现系统供电芯片和内存供电芯片周边腐蚀比较严重,
清理烘干后,待机0.02,开机跑到0.12,掉电至0.01,再开机已经不触发了
断电,再开也是掉电后不触发。估计有短路,掉电,保护
检测流程如下:
0.01不触发时,检测到:开关脚有3.3V,公共点没有15V,也没有待机3.3V和5V,
先查保护隔离电路,电源15V是经过三个场管到达公共点,15V到了第二个场管Q2后就没有输出了,查Q2控制脚也为15V(是经过电阻连到EC ),没有拉低电压,查不到EC的资料,查不了工作条件。
对比正常待机0.02时,Q2控制脚为2.5V,有15V输出,到了第三个场管Q3后,还是没有15V输出到公共点,要按开关后,Q3才输出15V到公共点,这正常的吗?
难道,这机子是待机时没有公共点电压的,要解发后才有的吗?3V 5V也是触发后才有的吗?待机芯片是MAX17004E,EC为IMP86FS49AUG
应该如何查下去呢?{:soso_e101:}{:soso_e101:}
请修过这机子的前辈们指点一下,谢谢
有东芝J70图纸的朋友请也上传一下,谢谢
补充内容 (2013-3-2 16:11):
这个机型确定:是开机后,才有公共点电压B+,待机3.3V和5V
发表于 2013-3-1 14:20:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目测找腐蚀的地方
发表于 2013-3-1 15:04:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
腐蚀的地方主要有两个:待机供电和内存供电附近,腐蚀了两个小三极管和两个电阻,粗略量过没有发现有阻值不对和有断线虚焊的。
发表于 2013-3-1 15:55:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机不太好搞啊,容易返修
发表于 2013-3-1 23:37:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
想换板,淘宝还没有卖。
客人说尽力帮他修,钱不是问题。。。。
发表于 2013-3-2 05:27:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这日产机子 你想找图纸是不可能了。。我这机器直接放生。
发表于 2013-3-2 07:57:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
进水的机器要仔细一点,有可能是很小的问题,不过没有图纸比较麻烦,楼主再看看。
发表于 2013-3-2 16:08:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最新情况:把所有有腐蚀过元件,全部更换过,能开机,系统进到一半,掉电后,待机0.01不触发。
断电再开时,电流上至0.88,从电流上看是不过内存,但内存供电有1.8V正常,打阻值也没有发现异常。
同时,仔细听主板有“吱吱”响,会是什么原因呢?什么响呢?
发表于 2013-3-11 10:12:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很不稳定,实在难修,已经换了新主板,谢谢大家的关注和帮助。。。
东芝J70主板的BIOS备份出来了,需要的朋友请移步下贴:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid6793427
发表于 2013-4-4 16:33:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进水的机器主要看看腐蚀断线和小件腐蚀主要是电阻。
发表于 2013-4-5 00:36:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
进水部位小电阻全检查过了,没有发现有坏的,可能是你说的前一种情况:断线
但查不出来,没图纸
发表于 2013-4-23 20:12:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2013-4-24 22:52:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼上两位都是来混分的吧
发表于 2013-4-25 10:26:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你没有查  南桥啊 经过水的是很难搞定
发表于 2013-4-25 11:03:15 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
一定先找一个  仔细的看一下 主板上 有没有进水的地方  如果有 清洗干净 没有断角的情况下 没有大的问题
发表于 2013-4-25 11:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸啊
发表于 2013-4-25 11:30:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
戴海荣 发表于 2013-4-25 10:26
你没有查  南桥啊 经过水的是很难搞定
是保护隔离电路的场管,控制AC电压的通断
发表于 2013-4-25 11:31:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接换主板吧   进水本  后遗症 多  坏的不是一个地方  以前遇见过  索尼的 进水了 修好了  收了240  客户回去用   2天又坏了   最后桥坏  直接换版了
发表于 2013-4-25 11:41:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1006523463 发表于 2013-4-25 10:12
你说的 Q2是高端管还是低端管呢
发表于 2013-4-25 13:19:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
目测看下进水的地方 是不是有短线的地方、进水的板子本来就是好事多磨
