查看: 2378|回复: 8
请教!刷MCU问题
发表于 2008-8-24 23:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问电压正常,按键无反应.无法开机,可以通过编程器ISP  刷程序吗?
发表于 2008-8-25 00:09:12 | 只看该作者 �
可以刷的
有时刷错了程序,结果和你描述的一样。
发表于 2008-8-25 06:56:49 | 只看该作者 �
一定要找和原机一样的程序刷写
发表于 2008-8-25 07:55:58 | 只看该作者 �
待机LED有发光吗?先排除电源问题。
发表于 2008-8-25 20:59:57 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-25 21:30:36 | 只看该作者 �
先换个开关试一下,我也碰到过,以为是驱动坏,后来是开关坏。
发表于 2008-8-26 08:19:57 | 只看该作者 �
先看开关问题.......
发表于 2008-8-26 10:14:21 | 只看该作者 �
原帖由 游神 于 2008-8-24 23:57 发表
这个并无标准答案,首先,并非所有的MCU都支持ISP模式,如果要进行ISP写入.前提条件就是
1.MCU支持ISP功能
2.即使MCU具备ISP功能,也不是全部可以在无法开机的情况下进行ISP烧录,某些MCU,需要有特定的一段,才能进入ISP模式.
发表于 2008-8-26 23:33:21 | 只看该作者 �
现在的机器,加电源,MCU就开始工作,可在线编程,与开不开机没关系。
