查看: 3242|回复: 5
求教,一个电源电压3.3伏不正常。
发表于 2013-2-28 21:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
橙色3.3伏电压为4.3伏,其余电压都正常。求思路
补充内容 (2013-3-2 20:48):
已解决,是A1015的问题 用二极管档测量旧的两脚值差 比新的稍大
发表于 2013-2-28 22:57:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
3.3伏有自己的稳压电路
发表于 2013-3-1 13:25:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
3.3很多是由5V转换过来的,查转换电路,一般是用TL431稳压的比较多。
发表于 2013-3-1 15:36:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查一下3.3V电压输出到TL431的电阻,如电阻无变值就试改变阻值看3.3V电压有没变化
发表于 2013-3-1 16:06:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3.3V转换电路问题
发表于 2013-3-2 20:50:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
