查看: 9576|回复: 15
1000uf25V的电解电容可以代换470uf25V的吗
发表于 2013-2-21 11:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用在液晶电路板上的 容量太大会不会影响使用
发表于 2013-2-21 11:52:09 | 只看该作者 �
`不会影响使用的
发表于 2013-2-21 12:01:23 | 只看该作者 �
没问题,修液晶经常这样换/
发表于 2013-2-21 12:21:51 | 只看该作者 �
ok的放心使用............................
发表于 2013-2-21 12:23:25 | 只看该作者 �
只要能放得下,可以
发表于 2013-2-21 12:28:21 | 只看该作者 �
应该是更好一点
发表于 2013-2-21 12:35:48 | 只看该作者 �
完全没问题
发表于 2013-2-21 13:13:15 | 只看该作者 �
ok的,只要耐压值一样,容量差异一点没问题
发表于 2013-2-21 13:13:35 | 只看该作者 �
没问题 可以的
发表于 2013-2-21 20:56:41 | 只看该作者 �
太没问题了、、、
发表于 2013-2-21 21:47:01 | 只看该作者 �
没事,电压必须一样或大于,溶质相差不大就可以
发表于 2013-2-21 22:52:58 | 只看该作者 �
当然没问题啦 容量大了更好 电容顾名思义就是存储电能的  容量小了会带不起负载
发表于 2013-2-22 01:49:47 | 只看该作者 �
最好把原来一样大小的电容不管好坏一起换了。这样返修会少点。
发表于 2013-2-22 11:19:06 | 只看该作者 �
应该没问题,我就换过几次
发表于 2013-2-24 17:24:06 | 只看该作者 �
没问题啊都这样换的
发表于 2013-2-24 17:45:30 | 只看该作者 �
我都是这么换的
