查看: 11811|回复: 18
主动PFC电压测试点有那些?
发表于 2013-2-20 10:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个是主动PFC 把?但为什么有两个大电容不是一个,但又有PFC 电路,奇怪.....?
下面这个应该是PWM 把,芯片是TL3843P
这个是PFC电路吧?,芯片是UC3854N
这个是12V 的模块,3.3V 跟5V的也是类似这样的模块,只是上面的电阻阻值不同,会是这个的问题吗?
主动PFC 两个大电容间的电压应该是多少,305V 还是 380V
上电后这个电源待机两电容间电压是300 多一点点,
这个电源串一个60W的灯泡 上电待机灯泡会闪好一阵子才灭(大概10多秒吧具体没有计算),不像平常电源那样闪一下就灭,
这个电源的问题是,12V 带不起负载其,连自身的两个风扇也带不起,12V 变成8.3V左右,
开始怀疑是风扇问题,换过好的风扇也是这样,但不接风扇带一个光区12V 反而正常其他电压也正常,
不过接风扇再接一个光区又变8.3V了.难道风扇的功率比光区还高?
最后那个图是 12V的 模块,上面有两个电位器,是调什么的呢?电压吗?会一个调电压,一个调功率的吗?
发表于 2013-2-20 11:32:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风扇的的负载特性是感性的。最后一图中下方的那个精密电阻和431连接,调输出电压的可能大,上面的那个不好说,可能是监测输出过压的。
发表于 2013-2-20 11:48:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
次级的12V的电容已经更换过了,问题依旧
发表于 2013-2-20 16:35:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
12V 带不起负载该怎么查呢?开关管,整流管好象都没有坏
发表于 2013-2-20 18:29:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果换了新的817C也不行的话只能试着调一下电位器了(做一下记号慢慢试)
发表于 2013-2-20 20:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
测量一下带动风扇的供电滤波性能?或者推动风扇的晶体管性能?先。
发表于 2013-2-20 20:36:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
主动PFC电容的电压一般为380V,看两电容的耐压值就知道了,看图PFC电路用了两只开关管,测开关变压器的进电压脚,如是380V左右则正常,才可进行下一步的测量和维修。
发表于 2013-2-21 08:47:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
天高云飞 发表于 2013-2-20 20:36
主动PFC电容的电压一般为380V,看两电容的耐压值就知道了,看图PFC电路用了两只开关管,测开关变压器的进电 ...
待机情况也是380吗?看了些资料说是待机时是300V ,工作时是380V 左右,对吗?
要看待机电路,待机开关管接在380V那就是380V,如接在PFC之前那就是300V。  详情 回复 发表于 2013-2-21 10:03
发表于 2013-2-21 08:48:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
带动风扇的电容已经更换了
发表于 2013-2-21 10:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2013-2-21 16:41:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是PFC之前的.
发表于 2013-2-21 17:00:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这电源貌似很给力呀、是不、、
发表于 2013-2-21 17:39:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
kuaile4438 发表于 2013-2-21 17:00
这电源貌似很给力呀、是不、、
用料很足,所以才想修一下
发表于 2013-2-21 17:43:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
子山 发表于 2013-2-21 17:39
用料很足,所以才想修一下
嗯嗯、用料好的、有修的价值、垃圾的看都不看、你懂得、、
发表于 2013-2-21 23:29:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主动pfc后面的电容一般是450v的,起振后电压是380v左右,否则应该未起振,要查PFC是否有问题。
发表于 2013-2-22 10:22:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也不确定这个是不是主动PFC,但没有看到一个大电感,只看到一块PFC集成电路,所以估计是主动PFC,
这个有两个(250v,470uf)电容也是我不确定是否主动PFC的原因
发表于 2013-2-22 15:06:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建义你把5V3.3V的电容全换掉!还有3854、3843的供电电容也换了
发表于 2013-2-23 10:09:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这些都测量过没问题的
发表于 2013-2-26 17:22:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PFC电路没工作,查一下UC3854的15供电是多少?
